    4. [GELÖST] Hintergrundfarbe abhängig vom Wert ändern
      tomdeboom last edited by
      Hi miteinander,
      ich weiß das die Frage schon öfters gestellt worden ist, aber irgenwie bekomme ich es nicht auf die reihe..
      Also ich benutze ein widget "basic - Number" zur Abfrage von folgenden Objekt:
      Die RAW sagt das der Wert als Number vorliegt:
      Im View edit wird mir auch eine Farbe für den Hintergrund angezeigt, wenn auch die Falsche….
      Die Formatierung für die Hintergrundfarbe abhängig vom Wert, ist folgende:
      {h:netatmo.0.SweetHomeOtt.Indoor.CO2.CO2; h <=725 "#b5fb5b" : h >725 "#f3ed49" : h >=1180 "#e93535"}
      Wo ist der Fehler? Bin ein wenig am Zweifeln ob das überhauptet
      Danke, schöne Ostern und Gruß,
      Tom
        pix last edited by
        ich weiß nicht, ob das so funktioniert:
        Du verwendest ja drei Bedingungen, nicht zwei. Eigentlich kenne ich die Kurz-Schreibweise in bindings nur mit zwei Bedingungen.
        WENN BEDINGUNG DANN EINS SONST ZWEI: (a>b) ? 1 : 2
        Hier sind es drei Bedingungen, das Fragezeichen fehlt und zwei Bedingungen sind gleichzeitig erfüllt, wenn der Wert über 725 ist. Welche Bedingung gilt dann?
        Probier mal nur so:
        {h:netatmo.0.SweetHomeOtt.Indoor.CO2.CO2; h <=725 ? "#b5fb5b" : "#f3ed49"}
        Pix
          Hi Pix,
          das funktioniert:
          das auch:
          {h:netatmo.0.SweetHomeOtt.Indoor.CO2.CO2; h <=725 ? "#b5fb5b" : h <=1080 ? "#f3ed49" : "#e93535"}
          Somit hätte ich ja meine 3 Werte?
          <=725 Grün
          <=1080 Gelb
          1080 Rot
          Vielen Dank!
          Gruß,
          Tom
            andreas.kerzel @tomdeboom last edited by
            @tomdeboom sagte in [GELÖST] Hintergrundfarbe abhängig vom Wert ändern:
            Hallo, ich hoffe es gibt euch noch. Bei mir funktioniert das leider noch nicht. Könnt ihr mal kurz drüber schauen.
            Danke euch
            {h:netatmo.1.Wetterstation.Elisa.CO2.CO2; h <=400 ? "#4aa621" : "#f3ed49"}
            ![Bild Text](Unbenannt.jpg Bild Link)
            Es bleibt grün, egal welcher Wert angezeigt wird
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @andreas.kerzel last edited by
              @andreas-kerzel Bin grad drüber gestolpert, weil ich das auch brauchte. Im Editor bleibt es immer grün, jedoch in der Vis Anzeige ist es dann richtig
              TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • TG70
                TG70 Forum Testing @Gargano last edited by
                Wie kann ich den HIntegrund eines Widget für folgenden Fall ändern?
                0-50 = grün
                50-99 = gelb
                grösser 100 = rot
                • I
                  ing-michel @TG70 last edited by
                  @tg70 said in [GELÖST] Hintergrundfarbe abhängig vom Wert ändern:
                  0-50 = grün
                  50-99 = gelb
                  grösser 100 = rot
                  Erst kleinergleich 50 abfragen, dann größer 100, dann else
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by nik82
                    Hallo, ich grabe den Threat nochmal aus, geht das ganze auch mit Text Werten anstatt mit Zahlen?
                    Habe folgendes probiert:
                    {a:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state; a ="sweeping" ? "#ffe41f" : a ="mopping" ? "#fa0000" : "#000000"}
                    oder
                    {a:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state; a =sweeping ? "#ffe41f" : a =mopping ? "#fa0000" : "#000000"}
                    Aber es geht leider nicht, vielleicht hat jemand einen Tip? 🙂
                    EDIT
                    Erledigt, habs gefunden (zweimal == muss dort stehen):
                    {h:hass.0.entities.select.x40_ultra_complete_cleaning_mode.state;h == "sweeping" ? "#ffe41f" :"#000000"}
